Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 19
Use a T3 Torx driver to remove two 1.9 mm screws from the Touch Bar display connector bracket. Use a T3 Torx driver to remove two 1.9 mm screws from the Touch Bar display connector bracket.
Remove the Touch Bar display screws
  • Use a T3 Torx driver to remove two 1.9 mm screws from the Touch Bar display connector bracket.
Usa el destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 1.9 mm del soporte del conector de la pantalla de Touch Bar.
