Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 15
Carefully slide an opening pick under the flex cable to separate it from the logic board, and push it carefully aside. Be very careful not to damage this delicate flex cable. The attached Touch ID sensor is uniquely paired to your MacBook's logic board—if damaged, only Apple can successfully replace it. If you have trouble, don't force it—apply a little more heat and try again.
Pry up the Touch ID cable
  • Carefully slide an opening pick under the flex cable to separate it from the logic board, and push it carefully aside.
  • Be very careful not to damage this delicate flex cable. The attached Touch ID sensor is uniquely paired to your MacBook's logic board—if damaged, only Apple can successfully replace it.
  • If you have trouble, don't force it—apply a little more heat and try again.
Desliza con cuidado una púa de apertura debajo del cable flexible para separarlo de la placa lógica, y empújalo con cuidado hacia un lado.
Ten mucho cuidado de no dañar este delicado cable flexible. El sensor Touch ID que se incluye en la placa lógica de tu MacBook está emparejado de forma exclusiva: si está dañado, sólo Apple puede reemplazarlo con éxito.
Si tienes problemas, no lo fuerces, aplica un poco más de calor y vuelve a intentarlo.
