Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 16
Use a T3 Torx driver to remove the 1.9 mm screw from the Touch Bar digitizer connector bracket. Use a T3 Torx driver to remove the 1.9 mm screw from the Touch Bar digitizer connector bracket.
Remove the Touch Bar digitizer screw
  • Use a T3 Torx driver to remove the 1.9 mm screw from the Touch Bar digitizer connector bracket.
Usa un destornillador del T3 Torx para remover el tornillo de 1.9 mm del soporte del conector del digitalizador de Touch Bar.
