Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Use a Phillips screwdriver and rotate the screw counter-clockwise. This shouldn't require very much pressure and you should see the stuck disc slowly come out of its slot after a few twists.
Rotate Counter-clockwise
  • Use a Phillips screwdriver and rotate the screw counter-clockwise. This shouldn't require very much pressure and you should see the stuck disc slowly come out of its slot after a few twists.
  • THE MORE PRESSURE THAT YOU USE, THE MORE CHANCE YOU RUN OF ROUNDING OFF THE HEAD
  • That is it! You are now done!
Use un destornillador Phillips y gire el tornillo en sentido antihorario. Esto no debería requerir mucha presión y debería ver que el disco atascado sale lentamente de su ranura después de algunos giros.
A MAYOR PRESIÓN QUE UTILICE, MAYOR OPORTUNIDAD DE CORRER DE LA CABEZA
¡Eso es! ¡Ya terminaste!
