Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 9 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its motherboard socket. Bend the battery flex cable slightly so that it will not accidentally make contact with the socket. Bend the battery flex cable slightly so that it will not accidentally make contact with the socket.
  • Use the point of a spudger to pry up and disconnect the battery connector from its motherboard socket.
  • Bend the battery flex cable slightly so that it will not accidentally make contact with the socket.
Utiliza la punta de un spudger para entrometerse y desconectar el conector de la batería del zócalo de la placa madre.
Dobla el cable flexible de la batería ligeramente para que no haga contacto accidentalmente con el zócalo.
