Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Use the point of a spudger to carefully pry up and disconnect the proximity sensor connector from the motherboard. Your proximity sensor connector may have automatically disconnected itself when you lifted the midframe. Remove the plastic midframe.
  • Use the point of a spudger to carefully pry up and disconnect the proximity sensor connector from the motherboard.
  • Your proximity sensor connector may have automatically disconnected itself when you lifted the midframe.
  • Remove the plastic midframe.
Utiliza la punta de un spudger para hacer palanca con cuidado y desconectar el conector del sensor de proximidad de la placa madre.
Es posible que el conector del sensor de proximidad se haya desconectado automáticamente cuando levantaste el marco medio.
Remueve el marco medio de plástico.
