Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
Remove the screen. Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part. To reinstall the screen:
  • Remove the screen.
  • Carefully compare your replacement screen with your original part. You may need to transfer additional components (such as the speaker mesh) to the new part.
  • To reinstall the screen:
  • Follow this guide if you are using custom-cut adhesives.
  • If you are using double-sided tape such as Tesa tape, follow this guide.
Remueve la pantalla.
Con atención compara tu pantalla de reemplazo con tu pieza original. Podrías necesitar transferir componentes adicionales (como la malla del auricular) a la nueva pieza.
Para volver a instalar la pantalla:
Sigue esta guía si estás usando adhesivos personalizados.
Si estás usando cinta de doble cara (como la cinta de marca Tesa), usa esta guía
