Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 11
Carefully peel the black tape covering the screen connector bracket. If it is in good condition, you can re-use this tape during reassembly. Otherwise, replace it with a piece of electrical tape. Remove the two 4.4 mm long T3 screws securing the screen connector bracket.
  • Carefully peel the black tape covering the screen connector bracket.
  • If it is in good condition, you can re-use this tape during reassembly. Otherwise, replace it with a piece of electrical tape.
  • Remove the two 4.4 mm long T3 screws securing the screen connector bracket.
  • Remove the screen connector bracket.
Despega cuidadosamente la cinta negra que cubre el soporte del conector de la pantalla.
Si está en buenas condiciones, puedes reutilizar esta cinta durante el reensamblaje. De lo contrario, reemplázalo con un trozo de cinta adhesiva eléctrica.
Retira los dos tornillos T3 de 4.4 mm de largo que fijan el soporte del conector de la pantalla.
Retira el soporte del conector de la pantalla.
