Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
This step shows how to insert the pick without damaging the OLED panel. Do this before you slice either long edges of the phone. With the pick 1 mm in the gap, pivot the pick upwards to a steep angle. At this angle, carefully push the pick into the gap about 1/4" (6 mm). The pick should slide in below the OLED panel.
  • This step shows how to insert the pick without damaging the OLED panel. Do this before you slice either long edges of the phone.
  • With the pick 1 mm in the gap, pivot the pick upwards to a steep angle.
  • At this angle, carefully push the pick into the gap about 1/4" (6 mm). The pick should slide in below the OLED panel.
  • Stop if you feel the point of the pick hitting a ridge. The pick may be pressing against the edge of the OLED panel. Angle the pick and try again.
Este paso muestra cómo insertar la púa sin dañar el panel OLED. Haz esto antes de cortar los borders largos del teléfono.
Con la púa 1 mm dentro de la grieta, gira la púa hacia arriba hasta un ángulo pronunciado.
En este ángulo, empuja cuidadosamente la púa en el espacio aproximadamente 6 mm. La púa debe deslizarse por debajo del panel OLED.
Deténte si sientes que la punta de la púa golpea un borde. La púa puede estar presionando contra el borde del panel OLED. Inclina la púa e inténtalo de nuevo.
