Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Take note of the two seams on the phone: Screen seam: This seam separates the screen from the rest of the phone. This is where you should pry. Frame seam: This is where the plastic frame meets the back cover. It is held in place by screws. Do not pry at this seam.
  • Take note of the two seams on the phone:
  • Screen seam: This seam separates the screen from the rest of the phone. This is where you should pry.
  • Frame seam: This is where the plastic frame meets the back cover. It is held in place by screws. Do not pry at this seam.
  • Before you begin prying, note the following areas on the screen:
  • Screen flex cable: Do not pry deeper than instructed, or you risk damaging this cable.
  • Adhesive perimeter: Prying beyond the narrow perimeter without angling the pick will damage the display panel.
Toma nota de las dos juntas en el teléfono:
Juntura de la pantalla: Esta juntura separa la pantalla del resto del teléfono. Es aquí donde deberías hacer palanca.
Juntura del marco: Esto es donde el marco de plástico se junta con la tapa trasera. Se sujeta en su lugar mediante tornillos. No hagas palanca en esta juntura.
Antes de empezar a hacer palanca, ten en cuenta las siguientes áreas de la pantalla:
Cable flexible de la pantalla: No hagas palanca más allá de lo indicado o correras el riesgo de dañar este cable.
Perímetro del adhesivo: Si haces palanca más allá del perímetro estrecho sin inclinar la púa, se dañará la pantalla .
