Saltar al contenido principal
Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.
Traduciendo paso 6
Inglés
Español
Paso 6
How to fix iPhone 6S/6S+ home button, when home button click does not work., Glue and Assemble: paso 0, imagen 1 de 1
Glue and Assemble
  • Add some UV Curing Glue to the solder points.
  • To be safe, you can place some Kapton tape over the top of the new trace to keep it from moving. Be careful as this new trace is fragile where it isn't glued.
  • Follow steps 1-6 in reverse order to re-assemble the device.
Agrega un poco de pegamento de curado UV a los puntos de soldadura.
Para estar seguro, puedes colocar un poco de cinta Kapton sobre la parte superior del nuevo trazo para evitar que se mueva. Ten cuidado ya que este nuevo rastro es frágil donde no está pegado.
Sigue los pasos 1 a 6 en orden inverso para volver a montar el dispositivo.
