Saltar al contenido principal
Cómo reparar el botón de inicio del iPhone 6S/6S+, cuando el clic del botón de inicio no funciona.
Inglés
Español
Paso 4
How to fix iPhone 6S/6S+ home button, when home button click does not work., Soldering (Part 1): paso 0, imagen 1 de 1
Soldering (Part 1)
  • Now that you have confirmed the issue, you can fix it by running an external trace between the two components you just tested.
  • Solder your wire to the physical part of the home button first.
Ahora que has confirmado el problema, puedes solucionarlo ejecutando un seguimiento externo entre los dos componentes que acabas de probar.
Primero suelda tu cable a la parte física del botón de inicio.
