Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 13
Paso 13
The Pixel 3a earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Pixel 3a earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Most components are modular and can be easily replaced once the display assembly is removed.
  • Repair-friendly stretch-release adhesive secures the battery.
  • The only screws are standard T3 Torx fasteners.
  • The display comes off first, but is thin and poorly supported. Foam adhesive makes the opening process relatively easy.
  • The myriad long, thin ribbon cables connecting the internal componentry can be obnoxious to work around, and are easy to accidentally tear.
El Pixel 3a obtiene 6 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es lo más fácil de reparar):
La mayoría de los componentes son modulares y se pueden reemplazar fácilmente una vez que se retira el ensamblaje de la pantalla.
El adhesivo de liberación amigable para la reparación asegura la batería.
Los únicos tornillos son los sujetadores Torx T3 estándar.
La pantalla es lo primero en salir, pero es delgada y está mal apoyada. El adhesivo de espuma hace que el proceso de apertura sea relativamente fácil.
La innumerable cantidad de cables planos delgados y largos que conectan los componentes internos puede ser desagradables para el trabajo y son fáciles de romper accidentalmente.
