Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a la guía que incluye este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector. Remove the display board cable connector bracket.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 1.7 mm screws securing the bracket for the display board cable connector.
  • Remove the display board cable connector bracket.
Utiliza un destornillador Torx T3 para quitar los dos tornillos de 1.7 mm que sujetan el soporte para el conector del cable de la placa de la pantalla.
Remueve el soporte del conector de cable de la placa de la pantalla.
