Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Inglés
Español
Paso 3
Take a small piece of the Low-Density Foam Weatherstrip Tape and place it, sticky side down, in the center of the controller. Replace the battery. Reconnect the USB and GENTLY press the battery into the controller while the USB is connected. This will allow you to see if the fix worked. NOTE- it takes a second or so for the light on the USB cable to come on after the controller powers on.
  • Take a small piece of the Low-Density Foam Weatherstrip Tape and place it, sticky side down, in the center of the controller.
  • Replace the battery.
  • Reconnect the USB and GENTLY press the battery into the controller while the USB is connected. This will allow you to see if the fix worked. NOTE- it takes a second or so for the light on the USB cable to come on after the controller powers on.
Toma una pieza pequeña de cinta de espuma de baja densidad y con la cara con con adhesivo, pégala en el centro del compartimiento del control.
Inserta la batería nuevamente en el compartimento.
Vuelve a conectar el USB y presiona SUAVEMENTE la batería en el control mientras el USB está conectado. Esto le permitirá ver si la solución funcionó. NOTA: la luz del cable USB tarda aproximadamente un segundo en encenderse después de que se enciende el controlador.
