Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 8
One battery, two batteries, way-too-much-glue batteries. In typical Samsung fashion, they come out with isopropyl alcohol and a lot of swearing. If dimensions are your thing, the taller, front-facing battery is 42.2 x 76.8 x 3.8 mm, and the battery in the rear-facing section with all the cameras measures 42.6 x 64.3 x 4.8 mm. But really, here's the measurement that matters: 8.22 and 8.65 Wh, respectively, or 2135 mAh and 2245 mAh.
  • One battery, two batteries, way-too-much-glue batteries. In typical Samsung fashion, they come out with isopropyl alcohol and a lot of swearing.
  • If dimensions are your thing, the taller, front-facing battery is 42.2 x 76.8 x 3.8 mm, and the battery in the rear-facing section with all the cameras measures 42.6 x 64.3 x 4.8 mm.
  • But really, here's the measurement that matters: 8.22 and 8.65 Wh, respectively, or 2135 mAh and 2245 mAh.
  • Those are each less potent than the 11+ Wh power packs in any of the S10 phones, but in tandem they provide 16.87 Wh of power.
  • That's less than most tablets, including the 19.32 Wh cell in the newest iPad Mini—but since this is technically a smartphone, that's ... impressive?
Una batería, dos baterías, demasiado pegamento en las baterías. En el estilo típico de Samsung, las celdas salen con alcohol isopropílico y un montón de palabrotas.
Si te interesan las dimensiones, la batería frontal, más alta, es de 42.2 x 76.8 x 3.8 mm, mientras que la celda en la sección trasera, con todas las cámaras, mide 42.6 x 64.3 x 4.8 mm.
Pero, realmente, esta es la medida que importa: 8.22 y 8.65 Wh, respectivamente, o 2135 mAh y 2245 mAh.
Tomados individualmente, ambos tienen una capacidad inferior a los paquetes de baterías de 11 Wh y más que todos los teléfonos S10, pero juntos acumulan una energía de 16.87 Wh.
Esto es menos que la mayoría de las tabletas, incluso la celda de 19.32 Wh en el nuevo iPad Mini, pero ya que esto es técnicamente un teléfono inteligente, ¿es impresionante?
