Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert the flat end of a spudger underneath the battery connector, which is attached to the motherboard below the rear-facing camera. Pry upwards to disconnect the connector from its socket. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
Disconnect the battery
  • Insert the flat end of a spudger underneath the battery connector, which is attached to the motherboard below the rear-facing camera.
  • Pry upwards to disconnect the connector from its socket.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Gently push the battery's flex cable away from the motherboard socket to prevent accidental contact.
Inserta la parte plana de un spudger por debajo del conector de la batería, que está conectada a la placa madre abajo de la cámara trasera.
Levanta para desconectar el conector de su zócalo.
Cuando desconectes los conectores como estos, ten cuidado de no sacar los componentes pequeños montados en la superficie que rodea el zócalo.
Con cuidado empuja el cable flexible de la batería apartándolo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
