Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 7
Paso 7
Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame. Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive. Remove the back cover.
  • Once you have sliced around the phone, twist an opening pick in one of the edges to help separate the back cover from the frame.
  • Lift the back cover slowly. Use opening picks to slice any remaining adhesive.
  • Remove the back cover.
  • During reassembly, this is a good point to power on your phone and test all functions before you seal the back cover in place. Be sure to power your phone back down completely before you continue working.
  • Follow this guide to reinstall the back cover, transfer and install the camera bezel, and replace the adhesive.
  • If desired, you may reinstall the back cover without replacing the adhesive. Remove any large chunks of adhesive that might prevent the back cover from sitting down flush. After installation, heat the back cover and apply pressure to secure it.
Una vez que hayas cortado alrededor del teléfono, gira una púa de apertura en uno de los bordes para ayudar a separar la tapa posterior del marco.
Levanta la tapa trasera lentamente. Usa púas de apertura para cortar cualquier adhesivo restante.
Remueve la tapa trasera.
Durante el reensamblaje, este es un buen punto para encender tu teléfono y probar todas las funciones antes de sellar la tapa trasera en su lugar. Asegúrate de apagar completamente su teléfono antes de continuar trabajando.
Sigue esta guía para volver a instalar la tapa trasera y reemplazar el adhesivo.
Si lo deseas, puedes reinstalar la cubierta trasera sin reemplazar el adhesivo. Retira cualquier trozo grande de adhesivo que pueda impedir que la tapa trasera quede al ras. Después de la instalación, calienta la tapa trasera y aplica presión para asegurarla.
