Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 2 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable. Remove the display board flex cover.
  • Use a T3 Torx driver to remove the two 3.5 mm screws securing the cover on the display board flex cable.
  • Remove the display board flex cover.
Usa un destornillador T3 Torx para remover los dos tornillos de 3.5 mm que sujetan la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
Remueve la tapa del cable flexible de la placa de la pantalla.
