Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis. Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
  • Swing the display open slightly, but keep the MacBook upside-down. The trackpad assembly should separate and lay flat on the display.
  • Carefully feed the trackpad's ribbon cable through its slot in the chassis.
Abre la pantalla ligeramente, pero mantén el MacBook al revés. El conjunto del trackpad debe separarse y quedar plano en la pantalla.
Pasa suavemente el cable plano del trackpad a través de su ranura en el chasis.
