Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 5 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly: Nine 5.8 mm screws
  • Use a T5 Torx driver to remove the 13 screws securing the trackpad assembly:
  • Nine 5.8 mm screws
  • Four 4.9 mm screws
  • These screws all look similar—be careful not to mix them up.
  • Adding a little blue threadlocker to the screw threads during reassembly can help prevent the screws from working themselves loose over time.
  • Install the screws loosely at first, and then check the trackpad alignment before tightening them down.
Utiliza un destornillador Torx T5 para quitar los 13 tornillos que sujetan el ensamblaje del trackpad:
Nueve tornillos de 5.8 mm.
Cuatro tornillos de 4.9 mm.
Estos tornillos se ven muy similares, así que no los mezcles.
Estos tornillos pueden aflojarse con el tiempo debido a la acción de hacer clic en el panel táctil de Force Touch. Agregar un pequeño fijatornillos azul al instalarlos puede ayudar a mantenerlos seguros.
Instala los tornillos sin apretar y verifica la alineación del trackpad antes de apretarlos.
