Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 8 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Peel up and remove the insulating sticker covering the battery board, on the edge of the logic board nearest the battery.
  • Peel up and remove the insulating sticker covering the battery board, on the edge of the logic board nearest the battery.
  • If the cover doesn't peel up easily, apply mild heat with an iOpener, hair dryer, or heat gun to soften the adhesive underneath, and try again.
  • If the cover doesn't seat securely during reassembly, try rotating it 180 degrees. It must be oriented correctly in order for the adhesive pads underneath to contact the board screws.
Despega y remueve la etiqueta adhesiva aislante de la placa de la batería en el borde de la placa lógica más cerca de la batería.
Si la tapa no se despega fácilmente, aplica un poco de calor con un iOpener, secador de pelo o pistola de calor para ablandar el adhesivo e intenta nuevamente.
Si la tapa no encaja de forma segura cuando vuelves a ensamblar el dispositivo, intenta rotarla 180 grados. Debe estar orientada correctamente para que las almohadillas adhesivas hagan contacto con los tornillos de la placa.
