Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Holandés
Paso 8
Insert an opening pick near the top right corner of the phone and slide it around the corner and across the top edge of the phone. The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to separate it. Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from re-adhering.
  • Insert an opening pick near the top right corner of the phone and slide it around the corner and across the top edge of the phone.
  • The glued area is larger here, so you'll need to insert your pick farther into the phone to separate it.
  • Leave the opening pick in place to prevent the adhesive from re-adhering.
Steek een openingsplectrum net onder de rechter bovenhoek van de telefoon en schuif deze om de hoek heen en langs de bovenkant van de telefoon verder.
Het gelijmde deel is wat groter hier dus je zult je plectrum iets verder in de telefoon moeten steken om deze los te snijden.
Laat je plectrum zitten om te voorkomen dat de lijm zich weer aan je telefoon gaat hechten.
