Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 5 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Insert the flat end of a spudger underneath the battery connector, which is attached to the motherboard below the rear-facing camera. Pry upwards to disconnect the connector from its socket. When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Insert the flat end of a spudger underneath the battery connector, which is attached to the motherboard below the rear-facing camera.
  • Pry upwards to disconnect the connector from its socket.
  • When you disconnect connectors like these, be careful not to dislodge the small surface-mounted components surrounding the socket.
  • Gently push the battery's flex cable away from the motherboard socket to prevent accidental contact.
Inserta el extremo plano de un spudger por debajo del conector de batería, que está conectada a la placa madre debajo de la cámara trasera.
Haz palanca hacia arriba para desconectar el conector de su zócalo.
Cuando desconectas conectores como estos, ten cuidado de no quitar los componentes pequeños montados a la superficie alrededor del zócalo.
Empuja con cuidado el cable flexible de la batería para apartarlo del zócalo de la placa madre para prevenir contacto accidental.
