Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 10 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Use the corner of an opening tool to pry up the digitizer cable connector cover. Pry carefully to avoid damaging the cable underneath, or losing the cover itself.
  • Use the corner of an opening tool to pry up the digitizer cable connector cover.
  • Pry carefully to avoid damaging the cable underneath, or losing the cover itself.
  • Remove the connector cover.
Usa la esquina de una herramienta de apertura para hacer palanca en la tapa del conector del cable del digitalizador.
Haz palanca con cuidado para evitar dañar el cable por debajo o perder la tapa misma.
Remueve la tapa del conector.
