Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Paso 13
Look at that!  With a little heat to carefully remove the flexible graphite, there is a thin (400micron) vapor chamber! When looking at the location, it seems to be drawing heat from the hotter top side of the phone and drawing it down to the cooler bottom side of the device.
  • Look at that! With a little heat to carefully remove the flexible graphite, there is a thin (400micron) vapor chamber!
  • When looking at the location, it seems to be drawing heat from the hotter top side of the phone and drawing it down to the cooler bottom side of the device.
  • I will tear into the vapor chamber at a later date to update you on the internal structure.
¡Mira eso! ¡Con un poco de calor para eliminar con cuidado el grafito flexible, hay una cámara de vapor delgada (400 micrones)!
Al mirar la ubicación, parece que está generando calor en la parte superior más caliente del teléfono y bajándolo hacia la parte inferior más fría del dispositivo.
Iré a la cámara de vapor en una fecha posterior para actualizarlo sobre la estructura interna.
