Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 22
Paso 22
Nexus 4 Repairability Score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair). Removing the back cover requires nothing more than a common screwdriver, a plastic opening tool, and some patience.
  • Nexus 4 Repairability Score: 7 out of 10 (10 is easiest to repair).
  • Removing the back cover requires nothing more than a common screwdriver, a plastic opening tool, and some patience.
  • The entire device only contains four different length screws—all common screw types—for a total of only 15 screws.
  • Once the back cover and inner frame are removed, pressure contacts make all of the inner components a breeze to replace.
  • The battery is stuck to the frame with a lot of adhesive, so removing it without puncturing the battery can be difficult.
  • The glass is fused to both the display and the display frame. So don't crack the glass unless you're good with a heat gun, or you're fond of replacing the glass, display, and frame together ($$$).
Puntuación de reparabilidad de Nexus 4: 7 de 10 (10 es lo más fácil de reparar).
Quitar la tapa trasera no requiere nada más que un destornillador común, una herramienta de apertura de plástico y algo de paciencia.
El dispositivo completo solo contiene cuatro tornillos de longitud diferente, todos tipos de tornillos comunes, para un total de solo 15 tornillos.
Una vez que se retiran la tapa posterior y el marco interno, los contactos de presión hacen que todos los componentes internos sean muy fáciles de reemplazar.
La batería está pegada al marco con una gran cantidad de adhesivo, por lo que extraerla sin perforarla puede ser difícil.
El cristal está fusionado tanto con la pantalla como con el marco de la pantalla. Por lo tanto, no rompas el vidrio a menos que seas bueno con una pistola de calor, o te guste reemplazar el vidrio, la pantalla y el marco todos a la vez ($$$).
