Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 11 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the Wi-Fi antenna away from the logic board. Use the tip of a spudger to pull the Wi-Fi retaining clips away from the inner frame. Remove the Wi-Fi antenna from the iPhone. Make sure you don't lose the metal clips on the top of the cover where the 4.8mm screw attaches or the 4.8mm screw. That's the primary reason for abnormal Wi-Fi performance after the reassembly.
  • Use an iPod opening tool to slightly lift the top edge of the Wi-Fi antenna away from the logic board.
  • Use the tip of a spudger to pull the Wi-Fi retaining clips away from the inner frame.
  • Remove the Wi-Fi antenna from the iPhone. Make sure you don't lose the metal clips on the top of the cover where the 4.8mm screw attaches or the 4.8mm screw. That's the primary reason for abnormal Wi-Fi performance after the reassembly.
  • Before reassembly, be sure to clean all metal-to-metal contact points on the connector cover with a de-greaser such as Windex. The oils on your fingers have the potential to cause wireless interference issues. Do not clean the connectors themselves with Windex.
Utilice una herramienta de apertura de iPod para desprender con cuidado la tapa de la antena Wi-Fi de la tarjeta lógica.
Insertar traducción aquí
Remueva la antena Wi-Fi del iPhone. Procure no extraviar los clips de metal de la tapa superior donde ajustan los tornillos de 4.8 mm. Esta es la causa por la que regularmente hay fallos en la señal inalámbrica cuando se reensambla.
Antes de reensamblar, asegúrese de limpiar todos los puntos de contacto metal-a-metal en el conector con un desengrasante como el Windex. La grasa de sus dedos tiene el potencia de causar interferencia a las partes inalambricas. No deje Windex en los conectores.
