Saltar al contenido principal
Marca tus púas de apertura a 3 mm
Aviso: Ahora estás editando un requisito previo de la guía que estabas viendo. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 323 guías que incluyen este paso.
Traduciendo paso 1
Inglés
Español
Paso 1
Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: paso 0, imagen 1 de 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: paso 0, imagen 2 de 3 Mark your Opening Picks at 3 mm, Mark your opening picks: paso 0, imagen 3 de 3
  • If inserted too far, an opening pick can damage your device. Follow this step to mark your pick and prevent damage.
  • Measure 3 mm from the tip and mark the opening pick with a permanent marker.
  • You can also mark the other corners of the pick with different measurements.
  • Alternatively, tape a coin to a pick 3 mm from the tip.
Si la introduces demasiado, una púa de apertura podría dañar tu dispositivo. Sigue este paso para marcar tu púa e impedir este tipo de problema.
Mide 3 mm desde la punta, y marca dicha distancia sobre la púa de apertura usando un rotulador permanente.
También puedes marcar las otras puntas de tu púa con diferentes medidas que pudieras necesitar.
Alternativamente, también puedes pegar una moneda a una púa a 3 mm de la punta.
