Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone XS
Traduciendo paso 12
Inglés
Español
Paso 12
iPhone XS Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 1
  • Grasp the battery from the bottom edge and remove it from the iPhone.
  • If there's any alcohol solution remaining in the phone, carefully wipe it off or allow it to air dry before installing your new battery.
  • Reinstall the Taptic Engine and speaker before installing a new battery. This helps keep the battery aligned correctly during installation.
  • Before you adhere the replacement battery, temporarily reconnect the battery connector to the logic board socket. This ensures that the battery is properly aligned in its recess.
  • Adhere the battery, disconnect it, and continue reassembling your device.
  • If your new battery does not come with adhesive preinstalled, refer to this guide for help replacing the adhesive strips.
  • Perform a force restart after reassembly. This can prevent several issues and simplify troubleshooting.
Sujeta la batería desde el borde inferior y quítala del iPhone.
Si queda algo de alcohol en el teléfono, limpialo cuidadosamente o deja que se seque antes de instalar la nueva batería.
Vuelve a instalar el Motor Taptico y el altavoz antes de instalar una batería nueva. Esto ayuda a mantener la batería alineada correctamente durante la instalación.
Antes de adherir la batería de remplazo, reconecta temporalmente el conector de la batería al zocalo en la placa lógica. Esto asegura que la batería es alineada apropiadamente en su agujero.
Adhiere la batería, desconectala, y continua con el re-ensamble de tu dispositivo.
Si tu nueva batería no viene con adhesivos, consulta esta guía para sustituir las tiras adhesivas.
Realiza una reinicio forzado después del reensamblaje. Esto puede prevenir varios problemas y simplificar su resolución.
