Saltar al contenido principal
Reemplazo de la batería del iPhone XS
Inglés
Español
Paso 9
iPhone XS Battery Replacement: paso 0, imagen 1 de 3 iPhone XS Battery Replacement: paso 0, imagen 2 de 3 iPhone XS Battery Replacement: paso 0, imagen 3 de 3
  • Pull and remove the final adhesive strip.
  • The strip may fling the battery when it separates from the iPhone, so hold your hand over the battery to secure it—but don't press down on the battery itself, or the added pressure may cause the adhesive strip to break off underneath the battery.
  • If you removed all four adhesive strips successfully, skip the two next steps.
  • Otherwise, if any of the adhesive strips broke off underneath the battery and could not be retrieved, continue with the next step below.
Jala y remueve la última tira adhesiva.
La tira puede golpear la batería cuando se separa del iPhone, así que coloca la mano sobre la batería para asegurarla, pero no presiones la batería hacia abajo, ya que la presión adicional puede hacer que la tira adhesiva se rompa debajo de la batería. .
Si removiste las cuatro tiras de adhesivo con éxito, omite los siguientes dos pasos.
Si cualquiera de las tiras adhesivas se rompió por debajo de la batería y no puede removerse, continúa con el próximo paso abajo.
