Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 6 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 4
To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board. Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure it makes contact with the top side of outer case below the logic board before proceeding. Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • To remove the logic board, the two cylindrical rods of the Mac mini Logic Board Removal Tool must be inserted into the holes highlighted in red. Inserting instruments into any logic board holes other than the ones highlighted in red may destroy the logic board.
  • Insert the Mac mini Logic Board Removal Tool into the two holes highlighted in red. Be sure it makes contact with the top side of outer case below the logic board before proceeding.
  • Carefully pull the tool toward the I/O board. The logic board and I/O board assembly should slightly slide out of the outer case.
  • Cease prying when the I/O board is visibly separated from the outer case.
  • Remove the Mac mini Logic Board Removal tool.
Para extraer la placa lógica, las dos varillas cilíndricas de la herramienta de extracción de la placa lógica de Mac mini deben insertarse en los orificios resaltados en rojo. Insertar instrumentos en cualquier orificio de la placa lógica que no sean los resaltados en rojo puede destruir la placa lógica.
Inserta la herramienta de extracción de la placa lógica de Mac mini en los dos orificios resaltados en rojo. Asegúrate de que haga contacto con el lado superior de la caja exterior debajo de la placa lógica antes de continuar.
Tira con cuidado de la herramienta hacia la placa de E/S. La placa lógica y el conjunto de la placa de E/S deben deslizarse ligeramente hacia afuera de la caja exterior.
Deja de hacer palanca cuando la placa de E/S esté visiblemente separada de la caja exterior.
Retira la herramienta de extracción de la placa lógica de Mac mini.
