Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 38 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover. Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
  • Place your thumbs in the depressions cut into the bottom cover.
  • Rotate the bottom cover counter-clockwise until the white dot painted on the bottom cover is aligned with the ring inscribed on the outer case.
  • You do not need to apply much downward pressure while turning.
Posiciona tus dedos en las depresiones marcadas en la cubierta inferior.
Rota la cubierta inferior en sentido contrario a las agujas del reloj hasta el el punto blanco pintado en la parte inferior esté alineado con el anillo inscripto en la carcasa exterior.
No es necesario aplicar mucha presión hacia abajo mientras se gira.
