Saltar al contenido principal
Alemán
Español
Paso 7
  • Bei jedem Verriegeln des Mixtopfdeckels folgen Motoren, Sensoren und Mechanik derselben Routine:
  • Der erste Sensor (Bestandteil des 5-Pin-Steckers nahe der Kurbelwelle) stellt fest, ob der Mixtopf überhaupt eingesetzt ist.
  • Danach dreht der Motor über die Mechanik die beiden Arme und verriegelt den Mixtopfdeckel.
  • Ob der Deckel sitzt und die Griffe vollständig geschlossen sind, prüfen drei weitere Sensoren.
Cada vez que el recipiente de mezcla se bloquea, los motores, los sensores y la mecánica siguen la misma rutina.
El primer sensor (parte del conector de 5 clavijas cerca del cigüeñal) determina si el recipiente de mezcla está realmente insertado
Luego, el del motor gira mecánicamente ambos brazos y bloquea la tapa del recipiente de mezcla
Tres sensores más comprueban que la cubierta esté fija y que las manijas estén completamente cerradas.
