Saltar al contenido principal
Alemán
Español
Paso 12
Um die restlichen Kabel-Innereien herauszubekommen, nutzen wir nochmals die Vorzüge der flexiblen Wellenverlängerung für unseren Präzisions-Bithalter. Beherzt zugepackt ist alles an einem Stück draußen: 5-Pin-Steckverbindung für den Mixtopf
  • Um die restlichen Kabel-Innereien herauszubekommen, nutzen wir nochmals die Vorzüge der flexiblen Wellenverlängerung für unseren Präzisions-Bithalter.
  • Beherzt zugepackt ist alles an einem Stück draußen:
  • 5-Pin-Steckverbindung für den Mixtopf
  • LED-Leuchtelemente
  • 5W Lautsprecher
  • 3 Gummifüße mit Wägezellen für die Waagen-Funktion
  • Die speziell geformten Federkörper verändern unter Belastung ihre Geometrie. Diese Änderung registrieren die am Metall angebrachten Dehnungsmessstreifen. Damit errechnet der Thermomix das Gewicht der Zutaten im Topf.
Para sacar las menudencias de cable restantes, nuevamente aprovechamos la extensión flexible del eje para nuestro portapuntas de precisión.
Lo agarramos todo con valentía y lo sacamos todo a la vez:
Conector de cinco clavijas para el recipiente de mezcla.
Elementos de luz LED
Altavoz de 5W
3 pies de goma con celdas de carga para la función de equilibrio
Los cuerpos de resorte de forma especial cambian su geometría bajo carga. Los medidores de tensión unidos al metal registran este cambio. La Thermomix luego calcula el peso de los ingredientes en el recipiente.
