Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 6
Remove the five screws securing the lower speaker:
  • Remove the five screws securing the lower speaker:
  • One 2.8 mm standoff screw
  • Standoff screws are best removed using a dedicated standoff driver or driver bit.
  • In a pinch, a small flathead screwdriver will do the job—but use extra caution to ensure it doesn't slip and damage surrounding components.
  • One 2.3 mm standoff screw
  • One 2.3 mm Phillips screw
  • One 1.8 mm Phillips screw
  • One 1.6 mm Phillips screw
Remueve los cinco tornillos que sujetan el altavoz inferior:
Un tornillo separador de 2.8 mm
Los tornillos separadores son removidos mejor si se usa un destornillador diseñado para tornillos separadores o una broca
Si no hay más remedio, un destornillador pequeño de cabeza plana servirá para el trabajo, pero ten precaución adicional para asegurarte que no se resbale y dañe componentes circundantes.
Un tornillo separador de 2.3 mm
Un tornillo Phillips de 2.3 mm
Un tornillo Philips de 1.8 mm
Un tornillo Philips de 1.6 mm
