Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Tienda
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 4
Insert an iPod opening tool between the outer case and the display retainer.
  • Insert an iPod opening tool between the outer case and the display retainer.
  • Use the tool to slide the display assembly out of the case slightly.
  • Do not rotate the display retainer about the top edge of the display, as it is attached to a thin steel bracket that is easily broken.
  • Do not forcefully remove the display retainer, as the hold switch cable is liable to snap.
Introducir la herramienta de apertura del iPod entre la carcasa exterior y el contenedor del display.
Usar la herramienta para deslizar ligeramente el display ensamblado de la carcasa.
No girar el contenedor del display fuera del borde superior del display, ya que está enganchado un fino flex, el cual se puede romper muy facilmente
No mover fuertemente el contenedor del display, el cable del botón de encendido esta unido y se puede romper.
