Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 7
Gently peel the headphone jack assembly ribbon cable up from the foam pad in the top left of the rear case. If necessary, use the flat end of a spudger to loosen the adhesive securing the ribbon cable to the foam.
  • Gently peel the headphone jack assembly ribbon cable up from the foam pad in the top left of the rear case.
  • If necessary, use the flat end of a spudger to loosen the adhesive securing the ribbon cable to the foam.
Insertar traducción aquí
