Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 2
Remove the following screws using a T6 Torx screwdriver holding the heat sink assembly in. Four 10 mm screws
  • Remove the following screws using a T6 Torx screwdriver holding the heat sink assembly in.
  • Four 10 mm screws
  • Lift and remove the heat sink assembly from the device.
Quite los siguientes tornillos con un destornillador Torx T6 que sostiene el ensamblaje del disipador de calor.
4 tornillos de 10mm
Levante y extraiga el ensamblaje del disipador de calor del dispositivo.
