Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 2 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Use a spudger to pry the bottom panel off from the body. It is held on with clips on the inside, so you will need to make sure those are undone while opening.
  • Use a spudger to pry the bottom panel off from the body. It is held on with clips on the inside, so you will need to make sure those are undone while opening.
  • The panel is held onto the device tightly, so you may need to be a bit forceful to remove it.
Utilice un Spudger para levantar el panel inferior del cuerpo. Sé sostienen con clips en el interior, por lo que tendrá que asegurarse de que se desaten durante la apertura.
El panel se sostiene firmemente en el dispositivo, por lo que s posible que tenga que ser un poco contundente para eliminarlo.
