Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 3
Paso 3
Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, releasing the whole panel. Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck. Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck.
  • Carefully lift the 2 corners of the back panel close to the hinge upwards, releasing the whole panel.
  • Do not force the panel off. If it does not come off easily, try using a plastic spudger where it is stuck.
Levanta con cuidado las dos esquinas del panel trasero cerca de la bisagra hacia arriba, liberando todo el panel.
No fuerces el panel. Si no se sale fácilmente, intenta usar una esponja de plástico en el lugar donde está pegado.
