Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 4 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 8
Remove the two 1.2 mm screws using a JIS #000 bit from the antenna retaining bracket. Pull the four U.FL antennae up. The U.FL antenna connectors are fragile.
  • Remove the two 1.2 mm screws using a JIS #000 bit from the antenna retaining bracket.
  • Pull the four U.FL antennae up.
  • The U.FL antenna connectors are fragile.
  • Remove the two 4 mm screws using a JIS #000 bit.
Insertar traducción aquí
