Saltar al contenido principal
Inglés
Español
Traduciendo paso 17
Paso 17
The Huawei Mate 20 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The Huawei Mate 20 Pro earns a 4 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • Many components are modular and can be replaced independently.
  • Battery replacement requires removing only the back panel and midframe.
  • Only standard Phillips screws are used along with an average amount of adhesive.
  • Because of the sandwich build around the motherboard, there are more flex connectors than average and repairs will consume more time.
  • Glued-down front and back glass means greater risk of breakage while making repairs difficult to start.
  • Screen repairs require a lot of disassembly while battling tough adhesive.
  • A broken screen probably means you need to replace the fingerprint reader as well, or vice versa.
El Huawei Mate 20 Pro obtiene 4 de 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es la más fácil de reparar):
Muchos componentes son modulares y se pueden ser reemplazar independientemente.
El reemplazo de la batería requiere quitar solo el panel trasero y el marco intermedio.
Solo se utilizan tornillos Phillips estándar junto con una cantidad regular de adhesivo.
Debido a la construcción de sándwich alrededor de la placa madre, hay más conectores flexibles que el promedio y las reparaciones llevan más tiempo.
Los vidrios frontales y traseros pegados implican un mayor riesgo de ruptura y dificultan el inicio de las reparaciones.
Las reparaciones de la pantalla requieren mucho desmontaje mientras se combate con un adhesivo resistente.
Una pantalla rota probablemente significa que también debe reemplazar el lector de huellas digitales, o viceversa.
