Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 3
If you are following this guide to replace the Lightning connector, you can choose to keep the antenna cable connected and skip this step and the next one. Be very careful not to strain the delicate antenna cable when you move the loudspeaker around. Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from its socket near the top of the logic board.
  • If you are following this guide to replace the Lightning connector, you can choose to keep the antenna cable connected and skip this step and the next one. Be very careful not to strain the delicate antenna cable when you move the loudspeaker around.
  • Use the point of a spudger to lift and disconnect the antenna cable from its socket near the top of the logic board.
Si estas siguiendo esta guía para reemplazar el conector Lightning, puedes elegir mantener el cable de la antena conectado y saltarte este paso y el siguiente. Ten mucho cuidado para no deformar el cable de la antena cuando muevas el altavoz.
Usa la punta de un spudger para levantar y desconectar el cable de la antena de su zócalo cerca de la parte de arriba de la placa lógica.
