Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando una guía de prerrequisito. Cualquier cambio que realices afectará a todas las 6 guías que incluyen este paso.
Inglés
Español
Paso 5
Remove the following Phillips screws securing the speaker to the rear case:
  • Remove the following Phillips screws securing the speaker to the rear case:
  • Two 2.6 mm screws
  • One 2.3 mm screw
  • This screw may be covered by some tape.
  • One 2.3 mm screw
  • This screw is different from the prior one. Be sure not to mix the two together.
  • One 3.0 mm screw
Quita los siguientes tornillos Philips que sujetan el altavoz a la carcasa trasera.
Dos tornillos de 2.6 mm
Un tornillo de 2.3 mm
Este tornillo podría estar cubierto con algo de cinta aislante.
Este tornillo es diferente del anterior. Asegúrate de no mezclarlos juntos
Un tornillo de 3.0 mm
