Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Traduciendo paso 15
Paso 15
The iPhone XR earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
Final Thoughts
  • The iPhone XR earns a 6 out of 10 on our repairability scale (10 is the easiest to repair):
  • The display-first opening procedure and easy access to the battery remain design priorities.
  • A broken display can be replaced with minimal hardware removal, and with a little care you can preserve Face ID.
  • Apple again uses tiny uncommon Pentalobe and tri-point screws to stymie repair, but these fasteners are preferred over tough glue.
  • Waterproofing measures complicate some repairs, but make difficult water damage repairs less likely.
  • Glass on front and back doubles the crackability—and broken back glass requires an entire chassis replacement.
El iPhone XR gana 6 sobre 10 en nuestra escala de reparabilidad (10 es la más fácil de reparar):
El primer procedimiento de apertura de la pantalla y el fácil acceso a la batería siguen siendo prioridades de diseño:
Una pantalla rota se puede reemplazar con una extracción mínima de hardware y, con un poco de cuidado, puede conservar el Face ID.
Apple vuelve a usar pequeños tornillos poco comunes pentalobe y de tres puntos para bloquear la reparación, pero estos son preferibles a los pegamentos fuertes.
Las medidas de impermeabilización complican algunas reparaciones, pero hacen que las reparaciones de daños por agua difíciles sean menos probables.
El vidrio en la parte delantera y trasera duplica la agrietamiento, y el vidrio trasero roto requiere un reemplazo completo del chasis.
