Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 13
Next we turn our attention to Apple’s much-discussed Liquid Retina display. The XR’s LCD is 0.3” larger across than the XS’s AMOLED, but it’s also thicker and heavier—as is expected from an LCD. The need for a backlight means an LCD display assembly will always necessitate a slightly larger form factor than an equivalent AMOLED assembly.
  • Next we turn our attention to Apple’s much-discussed Liquid Retina display.
  • The XR’s LCD is 0.3” larger across than the XS’s AMOLED, but it’s also thicker and heavier—as is expected from an LCD.
  • The need for a backlight means an LCD display assembly will always necessitate a slightly larger form factor than an equivalent AMOLED assembly.
  • As far as we can tell, this thicker display assembly is what has pushed the Lightning connector off-axis.
  • Getting back into the case, we dig out the wireless charging coil for a closer look.
  • We’ve struck copper! Copper’s lower resistance (compared to FPC in the X) should mean faster charging with less heat.
A continuación, dirigimos nuestra atención a la tan discutida pantalla de Retina líquida de Apple.
La pantalla LCD de la XR es 0.3" más grande que la AMOLED de la XS, pero también es más gruesa y más pesada, como se espera de una pantalla LCD.
La necesidad de una retroiluminación significa que un ensamblaje de pantalla LCD siempre necesitará un factor de forma ligeramente mayor que un ensamblaje AMOLED equivalente.
Por lo que podemos decir, este conjunto de pantalla más grueso es lo que ha empujado el conector Lightning fuera del eje.
Volviendo al caso, desenterramos la bobina de carga inalámbrica para verla más de cerca.
¡Hemos golpeado el cobre! La menor resistencia del cobre (en comparación con el FPC en la X) debería significar una carga más rápida con menos calor.
