Saltar al contenido principal
Repara tus cosas
Derecho a Reparar
Partes y herramientas
Inglés
Español
Paso 12
Here’s the single rear camera—the same newly-updated wide-angle module from the XS and XS Max. The single-sensor XR seems like a logical competitor for Google’s similarly-equipped Pixel 3—but Google’s phone somehow manages to blow even the dual-camera XS Max out of the water beer. Solution? More cameras, maybe. We line the camera up alongside the TrueDepth system powering FaceID—which, as far as we can tell, looks pretty much unchanged from when we first saw it in the iPhone X.
  • Here’s the single rear camera—the same newly-updated wide-angle module from the XS and XS Max.
  • The single-sensor XR seems like a logical competitor for Google’s similarly-equipped Pixel 3—but Google’s phone somehow manages to blow even the dual-camera XS Max out of the water beer. Solution? More cameras, maybe.
  • We line the camera up alongside the TrueDepth system powering FaceID—which, as far as we can tell, looks pretty much unchanged from when we first saw it in the iPhone X.
  • Not to be left behind, the lower speaker is next—it's still pretty easy to remove, which is good, because you’ll probably want it out of the way for a battery replacement.
Aquí está la única cámara trasera, el mismo módulo de gran angular recién actualizado de XS y XS Max.
El XR de un solo sensor parece ser un competidor lógico para el Pixel 3 equipado de manera similar con Google, pero el teléfono de Google de alguna manera se las arregla para hacer que incluso la XS Max de doble cámara salga del agua. ¿Solución? Más cámaras, tal vez.
Alineamos la cámara junto con el sistema TrueDepth que alimenta a FaceID, que, por lo que sabemos, se ve prácticamente sin cambios desde la primera vez que lo vimos en el iPhone X.
Para no quedarse atrás, el altavoz inferior es el siguiente: aún así es bastante fácil de extraer, lo cual es bueno, porque probablemente querrás dejarlo de lado para reemplazar la batería.
