Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 3 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Paso 9
Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged. Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
  • Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in the areas shown.
  • Don't slide the opening pick from side to side, because there are two display cables that can be damaged.
Use una púa de apertura para extraer el ensamblaje del cable de la antena en tres acciones separadas.
No deslices la púa de apertura de un lado a otro porque hay dos cables de pantalla que pueden dañarse.
Inserta la púa de apertura debajo del lado derecho del ensamblaje del cable de la antena y levántalo Sácalo y repite el procedimiento en el medio entre los dos cables de la pantalla. Repite una vez más en el lado izquierdo del ensamblaje.
[* black] Use an opening pick to lever out the antenna cable assembly in three separate actions.
[* icon_caution] Do not
the areas shown.
[* icon_caution] Don't
slide the opening pick from one side to the otherside, because there are two display cables that can be damaged.
[* black] Insert the opening pick beneath the right side of the antenna cable assembly and lever it out. Pull it out and repeat the procedure in the middle between the two display cables. Repeat once more on the left side of the assembly.
the areas shown.
