Saltar al contenido principal
Aviso: Estás editando un prerrequisito para la guía que estabas viendo hace poco. Cualquier cambio que realices afectará todas las 10 guías que incluyan este paso.
Inglés
Español
Traduciendo paso 1
Paso 1
Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
Remove the pentalobe screws
  • Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
  • Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:
  • Two 6.2 mm screws
  • Four 3.4 mm screws
  • Throughout this repair, keep track of each screw and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
Antes de continuar, desenchufa y apaga tu MacBook. Cierra la pantalla y colócala sobre una superficie suave, con la parte superior hacia abajo.
Utiliza un controlador P5 Pentalobe para quitar los seis tornillos que sujetan la carcasa inferior:
Dos tornillos de 6.2 mm.
Cuatro tornillos de 3.4 mm.
A lo largo de esta reparación, realiza un seguimiento de cada tornillo y asegúrate de que vuelve exactamente de donde proviene para evitar dañar tu dispositivo.
[title] Remove the pentalobe screws
[* icon_caution] Before proceeding, unplug and power down your MacBook. Close the display and lay it on a soft surface, top-side down.
[* black] Use a P5 Pentalobe driver to remove the six screws securing the lower case:
[* red] Two 6.2 mm screws
[* orange] Four 3.4 mm screws
[* icon_reminder] Throughout this repair, [product|IF145-167-4|keep track of each screw|new_window=true] and make sure it goes back exactly where it came from to avoid damaging your device.
